Laserleikkuri // Laser Cutter
Yilong Ping Pong -laserleikkuri
  • Leikkuuala 1300*900 mm
  • Ohjauskortti Smoothieboard V1
  • Tehoa 120W, laserputki vaihdettu kaksi kertaa: 2015 ja 2020.
Laserleikkuria ohjataan Lightburn nimisellä sovelluksella G-koodia käyttäen. Mikäli sovellus ei ole entuudestaan tuttu niin tässä on linkki sen dokumentaatioon
Lasercutter is controlled by Lightburn software. If you aren't familiar with it, check its documentation
Materiaalit // Materials
Älä leikkaa materiaaleja, joita et tunne
DO NOT USE MATERIALS THAT YOU AREN'T FAMILIAR WITH.
Tunnista ensin materiaali esim. liekkitestillä tai kysy muilta neuvoa. Uusien materiaalien testaus varauksin (mielellään kokeneemman käyttäjän kanssa, tarkista myös käyttöturvallisuustiedote (MSDS, material safety data sheet) ensin, jos sellainen on saatavilla).
  • Laseroitavaksi vaneriksi sopii parhaiten Koskisen flex-liimatut koivuvanerit, helpoiten saatavilla A-Mekanisaatio Oy:n palvelupisteeltä hacklabilla elektroniikkatyötilan vierestä. https://www.mekanisaatio.fi/laservanerit. Ns. huonekaluvaneri, eli urealiimattu interior, INT vaneri toimii leikkauksessa myös, saatavuudessa voi olla haasteita. (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, interior; esim. UPM Wisa Interior). Tavallista fenolihartsiliimaista (exterior, EXT) vaneria laser ei pysty leikkaamaan: Säde ei pääse liiman läpi, ja lähinnä polttaa rumaa jälkeä. Kuvakaiverruksessa vanerilaadulla ei ole merkitystä, vain leikkauksessa.
  • Muoveista parhaiten sopii akryyli.
  • Lista materiaaleista. Punainen = ei toimi/kielletty. Keltainen = toimii varauksin. Vihreä = testattu toimivaksi.
Toimivat materiaalit
Materiaali Huomautuksia Varoituksia
Puu Ohut puumateriaali leikkautuu nätisti. Kaikki puumateriaalit toimivat kaiverrukseen hyvin. Puu voi syttyä tuleen, varsinkin pihkaiset ja öljyiset puut.
Urealiimattu vaneri (ureaformaldehydipohjainen liima) vaneri (EN 314-2, luokka 1, interior; esim. UPM Wisa Interior). Leikkautuu ja kaivertuu nätisti. Tarkista vanerin tyyppi aina ennen leikkausta!
MDF/puristelevyt Leikkuureuna on väistämättä nokinen. Reunat voivat hiiltyä isommilla tehoilla.
Paperi/kartonki Leikkautuu hyvin pienillä tehoilla. Voi syttyä tuleen.
Pahvi Leikkautuu. Aaltopahvista voi leikata myös ylemmän puolen jättäen pohjan ehjäksi. Voi syttyä tuleen, savuaa.
Akryyli (Polymetyylimetakrylaatti=PMMA, pleksi) Paras laserointimuovi, ainut materiaali joka höyrystyy leikatessa. Leikkautuu ja kaivertuu nätisti. Leikatussa reunassa on lämmön takia jännityksiä, jotka voivat aiheuttaa säröytymistä pikaliimaa käytettäessä. Mahdollista myös maalata akryylimaalilla ja kaivertaa maali pois, jättää nätin merkinnän. Löytyy myös valmiiksi pinnoitettuna levynä, johon on hyvä tehdä merkkaukset. Anna imurin poistaa leikkauskäry ennen laserin kannen avaamista.
Delrin (polyasetaali) Leikkautuu Levyjen säilytykseen hyvä kiinnittää huomiota, menee helposti kieroon ja sitten laserointi hankalaa.
Kapton-teippi Ohut kalvo leikkautuu tarkasti.
Kankaat, huopa Leikkautuu materiaalista riippuen: Muoviset kankaat voivat kärytä ja savuta, luonnonkuidut voivat palaa eivätkä välttämättä leikkaannu. Savuaa/voi palaa.
Aito nahka Käryää todella pahasti, mutta leikkaantuu ja kaivertuu kelvollisesti. Vain aito nahka, keinonahka kiellettyjen listalla. Haisee todella pahalta.
KLORINOIMATON kumi Leikkautuu, mutta käryää. Varo klorinoituja materiaaleja.
Lasi Kaivertuu rosoisesti, ei voi leikata läpi. Vain kaiverrus! Saattaa haljeta.
Anodisoitu alumiini, pinnoitetut metallit Merkkautuu nätisti, varsinkin tummaan pintaan jää hyvä jälki. Vain kaiverrus!
Kielletyt materiaalit
Materiaali Vaara Selitys
PVC/vinyyli/keinonahka Tuottaa kloorikaasua! Kaikki klorinoidut materiaalit vapauttavat kloorikaasua palaessaan. Kaasut syövyttävät ja hapettavat leikkurin osat pilalle. Ärsyttävät hengitystä ja silmiä, voi aiheuttaa hengitystievaurioita suuremmissa määrin (1. maailmansodan taistelukaasu).
ABS Vapauttaa syanidikaasuja, sulaa. Ei leikkaudu kunnolla, sulaa ja voi syttyä tuleen. Vapauttaa palaessaan syanidikaasuja ja myrkyllistä savua, jotka ovat terveydelle haitallisia.
SAN, styreeni-akryylinitriili Samoja ainesosia kuin ABS:ssa.
Polykarbonaatti (PC), Lexan Leikkautuu huonosti, sotkee koneen. Absorboi lasersäteilyn tehokkaasti, sulattaa pinnan. Saattaa syttyä tuleen. Tuottaa keltaista pölyä, joka sotkee koneen linssit ja peilit.
HDPE ja muut herkästi sulavat muovit Sulaa ja syttyy tuleen. Tiputtelee palavia sulaneita pisaroita.
Polystyreeni, polypropeeni ja muut vaahtomaiset muovit Sulaa ja syttyy tuleen. Iso tulipaloriski, sulavat herkästi ja syttyvät tuleen.
Hiilikuitu, lasikuitu Eivät leikkaudu, käryävät. Tuottavat pahoja käryjä, eivätkä leikkaudu.
Metallit Eivät leikkaudu. Heijastavat infrapunaa tehokkaasti joten metallit eivät leikkaudu ollenkaan.
Fenolihartsivaneri, “tavallinen” vaneri Ei leikkaudu läpi, palaa. Vaneri, jossa liima näkyy tummina raitoina reunoista, ei leikkaudu läpi. Se syttyy vain palamaan ja savuaa. Älä leikkaa! Pinnan kaiverrus onnistuu.
Nämä materiaalit on kielletty hyvistä syistä: Sotkevat koneen, ärsyttävät silmiä ja hengitystä ja/tai aiheuttavat tulipalon. Älä edes kokeile!
Lightburnista löytyy sisäänrakennettu materiaalitestigeneraattori. Lisätietoja tästä hienosta työkalusta löytyy Lightburnin dokumentaatiosta
Deepnest ohjelmalla voit optimoida käytetyn materiaalin määrän. https://github.com/deepnest-io/Deepnest/releases
Käyttö
Polttopisteen säätö // Focus adjustment
  1. Löysää kuvassa näkyvä pultti
  2. Tarkista leikattavan kappaleen paksuus ja aseta sen jälkeen tarkennustyökalu kuvassa esitettyyn
  3. Kiristä pultti
  4. Poista tarkennustyökalu
Mikäli leikkaamasi kappaleen paksuus ei lue tarkennustyökalussa, joudut soveltamaan.
  1. Loosen the bolt shown in the picture
  2. Check the thickness of the piece to be cut, then place the focusing tool as shown in the picture
  3. Tighten the bolt
  4. Remove the focusing tool
If the thickness of your workpiece is not listed on the focusing tool, you’ll need to improvise.
Kotisijaintiin palaaminen // Returning to home position
Laserin käyttäminen on paljon helpompaa kun sen sijainti on fyysisesti sama kuin mitä Lightburn näyttää. Tämä tapahtuu Lightburnissa klikkaamalla Home axis -painiketta Macros-välilehdellä.
It is much easier to use the laser when its physical location is the same than what Lightburn shows. This can be done in Lightburn by clicking Home axis button found from Macros tab
Käytön jälkeen // After Use
Lopetettuasi siivoa jälkesi. Sammuta laser mikäli kukaan ei ole sitä tulossa käyttämään. Mikäli sammutat ison laserin jäähdyttimen, sammuu myös pikkulaser.
Jos käytön aikana ilmeni ongelmia ilmoita niistä labin viestintäkanaville (minimissään vikavihkoon eteisessä). Täytä lokikirjaan (roikkuu laserin vieressä harmaa vihko) mitä teit kuinka kauan millä tehoilla ja miten onnistui.
Katso esimerkkiä lokikirjan muista merkinnöistä. Näin lokikirjaan saadaan kerättyä arvokasta tietoa josta voi olla kanssa jäsenille hyötyä.
When you’re finished, clean up after yourself. Turn off the laser if no one else is going to use it. Note that if you switch off the large laser’s cooler, the small laser will also shut down.
If any problems came up during use, report them in the lab’s communication channels (at the very least, write them in the logbook). Fill in the logbook (the grey notebook hanging next to the laser) with what you did, how long it took, what power settings you used, and how it turned out.
Check the other entries in the logbook for examples. This way, we can collect useful information that may benefit other members.
Laserin huolto // Laser maintenance
Jos et osaa, ÄLÄ KOSKE.
If you're not familiar with these, DO NOT TOUCH.
Pedin puhdistus // Cleaning of the bed
  1. Irroita alumiiniprofiilit
  2. Aseta alumiiniprofiilit astiaan johon ne mahtuvat (loistevalon kupu toimii, tarkoitukseen valmistettu astia voisi myös olla hyvä)
  3. Laita astiaan konetiskiainetabletti / jauhetta
  4. Lisää kuumaa vettä
  5. Anna liueta tovi esim. 15min
  6. Hankaa lika irti esim. rst hankaussienellä. Käytä suojakäsineitä
  7. Huuhtele ja kuivaa profiilit
  8. Imuroi koneen sisusta
  9. Aseta profiilit takaisin paikalleen
  1. Remove the aluminum profiles by lifting
  2. Place the aluminum profiles in a container that fits them (a fluorescent light dome works, a purpose-made container could also be good)
  3. Put a dishwasher tablet / powder in the container
  4. Add hot water
  5. Let it dissolve for a while. e.g. 15 min
  6. Rub the dirt off, e.g. first with a scrubbing sponge. Use protective gloves
  7. Rinse and dry the profiles
  8. Vacuum the inside of the machine
  9. Put the profiles back in place
Peilien ja linssien puhdistus // Cleaning of mirrors and lenses
TODO: Kirjoita
Peilien ja linssien vaihto // Replacing mirrors & lenses
TODO: Kirjoita
Peilien kohdistus // Mirror alignment
