fi:tyokaluja:tarraleikkuri [15.03.2023 13:45] – add Englsih to title Holly Poerfi:tyokaluja:tarraleikkuri [12.09.2025 17:31] (current) – Sampo Pelto
-====== Tarraleikkuri Summa D60R -- Vinyl Cutter ======+====== Tarraleikkuri // Vinyl Cutter ======
-{{:tyokaluja:tarratulostin.jpg?400|}}+Hieno joukkorahoitettu tarraleikkuri Summa D60R.
-Uusi ja hieno joukkorahoitettu tarraleikkuri Summa D60R.+{{:tyokaluja:tarratulostin.jpg?400}}
-TODO  +''
-  * tarkista ChatGPT luomat käyttöohjeet:+//Tekstissä saattaa olla vielä typeriä käännöksiä//
-" +Muistathan, että vain vinyylin toisella puolella on liimapinta. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli haluat kiinnittää vinyylin lasiin tulee vektorikuvion olla peilikuva leikattaessa sitä. Asian tietenkin oppii kantapään kautta :)
-  - Luo suunnitelmasi Inkscape-ohjelmassa: Avaa Inkscape ja luo suunnitelmasi. Varmista, että suunnitelmasi on vektorimuodossa, mikä tarkoittaa sitä, että se koostuu linjoista, muodoista ja käyristä, jotka voidaan helposti muuntaa poluiksi leikkausta varten. +
-  - Aseta sivun koko: Mene kohtaan Tiedosto> Asiakirjan ominaisuudet ja aseta sivun koko vastaamaan vinyylisi kokoa. Voit myös asettaa yksiköt millimetreiksi tai tuumiksi, riippuen mieltymyksistäsi. +
-  - Muunna teksti poluiksi: Jos sinulla on tekstiä suunnitelmassasi, varmista, että muunnat sen poluiksi. Tee näin valitsemalla teksti ja siirtymällä kohtaan Polku> Objekti poluksi. +
-  - Tallenna suunnitelmasi: Tallenna suunnitelmasi SVG-muodossa, joka on yhteensopiva Summa D60R -vinyylikirjoittimen kanssa. +
-  - Lähetä suunnitelmasi vinyylileikkurille: Avaa Summa Cutter Control -ohjelmisto ja valitse leikattava tiedosto. Säädä leikkausparametrit, kuten nopeus, voima ja terän siirtymä, vinyylityypin ja suunnittelun monimutkaisuuden mukaan. +
-  - Lataa vinyylisi: Lataa vinyylisi vinyylileikkurille ja säädä kiinnitysrullat varmistaaksesi vinyylisi pitävän otteen. +
-  - Aloita leikkausprosessi: Paina "Leikkaa" -painiketta Summa Cutter Control -ohjelmistossa aloittaaksesi leikkausprosessin. Vinyylileikkuri seuraa suunnitelmassasi olevia polkuja ja leikkaa suunnitelmassasi olevan kuvion. +
-  - Irrota ylimääräinen vinyylit ja siirrä: Leikkaamisen jälkeen irrota ylimääräinen vinyylit käyttämällä työkalua, jätä vain haluttu kuva. Käytä sitten siirtoteippiä nostamaan suunnitelma irti taustasta ja siirtämään se halutulle pinnalle.+
-  - Create your design in Inkscape: Open Inkscape and create your design. Make sure that your design is in vector format, which means that it's made up of lines, shapes, and curves that can be easily converted to paths for cutting. +
-  - Set up the page: Go to File > Document Properties and set the page size to match the size of your vinyl. You can also set the units to millimeters or inches, depending on your preference. +  - Luo suunnitelmasi //Inkscape//-ohjelmassa
-  - Convert text to paths: If you have any text in your design, make sure to convert it to paths. To do this, select the text, then go to Path > Object to Path. +    * Avaa Inkscape ja luo suunnitelmasi
-  - Save your design: Save your design in SVG format, which is compatible with the Summa D60R vinyl cutter. +    * Summa tukee vektorigrafiikkaa, joten käytä sellaista
-  - Send your design to the vinyl cutter: Open the Summa Cutter Control software and select the design file you want to cut. Adjust the cutting parameters such as speed, force, and blade offset according to the type of vinyl and the design complexity. +  - Aseta sivun koko
-  - Load the vinyl: Load the vinyl onto the vinyl cutter and adjust the pinch rollers to ensure a secure grip on the vinyl. +     * Mene kohtaan //Tiedosto> Asiakirjan ominaisuudet// ja aseta sivun koko vastaamaan vinyylisi kokoa.
-  - Start the cutting process: Press the "Cut" button on the Summa Cutter Control software to start the cutting process. The vinyl cutter will follow the paths in your design and cut out your design. +     * Voit käyttää millimetrejä tai tuumia
-  - Weed and transfer: After cutting, weed out the excess vinyl using a weeding tool, leaving only the desired design. Then use a transfer tape to lift the design from the backing and transfer it to the desired surface. +  - Muunna teksti poluiksi, koska laite ei ymmärrä fontteja
-"+     * Valitse teksti ja mene //Polku> Objekti poluksi//.
 +  - Tallenna suunnitelmasi PDF-muodossa
 +  - Avaa //Summa Cutter Control// -ohjelmisto ja säädä leikkausparametrit
 +     * nopeus
 +     * voima
 +       * Terän tulee lävistää vinyyli, mutta ei lävistää vinyylin taustapaperia
 +     * terän siirtymä
 +     * vinyylityyppi
 +  - Aseta valitsemasi vinyyli vinyylileikkuriin
 +     * Säädä leikkurin kiinnitysrullat pitävän otteen varmistaaksesi
 +  - Aloita leikkausprosessi
 +     * Paina //"Leikkaa"// -painiketta //Summa WinPlot// -ohjelmistossa aloittaaksesi leikkauksen
 +     * Vinyylileikkuri seuraa antamiasi polkuja ja leikkaa suunnitelmassasi olevan kuvion.
 +  - Irrota leikkauksen jälkeen ylimääräinen vinyyli käyttäen siihen sopivaa työkalua
 +     * Jätä siis vain haluttu vinyylikuva jäljelle
 +  - Nosta siirtoteipillä vinyyli irti taustapaperista
 +  - Siirrä haluamallesi pinnalle
 +{{:tyokaluja:summa_win_plot_scrs.png?400}}
 +{{:tyokaluja:summa_win_plot_settings_a.png?200}}{{:tyokaluja:summa_win_plot_settings_b.png?200}}{{:tyokaluja:summa_win_plot_settings_c.png?200}}{{:tyokaluja:summa_win_plot_settings_d.png?200}}
 +//Text might have stupid translation issues//
 +Remember that only one side of the vinyl has adhesive. This means that if you want to attach the vinyl to glass, the vector design must be mirrored when cutting it. Of course, this is something you’ll quickly learn the hard way :)
 +  - Create your design in //Inkscape//
 +    * Open //Inkscape// and make your design
 +    * //Summa// supports vector graphics, so be sure to use those
 +  - Set the page size
 +    * Go to //File > Document Properties// and set the page size to match your vinyl
 +    * You can use millimeters or inches
 +  - Convert text to paths, since the machine doesn’t understand fonts
 +    * Select the //text// and go to //Path > Object to Path//
 +  - Save your design as a PDF
 +  - Open the //Summa Cutter Control// software and adjust the cutting parameters
 +    * Speed
 +    * Force
 +      * The blade should cut through the vinyl but not through the backing paper
 +    * Blade offset
 +    * Vinyl type
 +  - Load the vinyl into the cutter
 +    * Adjust the pinch rollers to ensure a firm grip
 +  - Start the cutting process
 +    * In //Summa WinPlot//, press the //Cut// button to begin
 +    * The cutter will follow the paths you created and cut out the design
 +  - Remove the excess vinyl using a suitable tool
 +    * Only the desired vinyl image should remain
 +  - Lift the vinyl off the backing paper with transfer tape
 +  - Apply it to the surface of your choice
 +{{:file:summa_vinyl_cutter.jpeg?400}}
 ===== Materiaalit ===== ===== Materiaalit =====
   * Teippi 60 cm 0,5€ / alkava 10 cm   * Teippi 60 cm 0,5€ / alkava 10 cm
-  * Lämmönsiirtokalvo 50 cm perusmateriaali 2€ / 10 alkava cm+  * Lämmönsiirtokalvo 50 cm perusmateriaali 2€ / 10 alkava cm (Lämpötila esim. 160°C ja aika 15 s)
   * Lämmönsiirtokalvo 50 cm heijastin 4€ / 10 alkava cm   * Lämmönsiirtokalvo 50 cm heijastin 4€ / 10 alkava cm
 +Ainakin yksi hyvä kauppa shoppailla materiaaleja on [[https://www.lamtekno.fi/]]
 ===== Ohjaustietokone ja ohjelma ===== ===== Ohjaustietokone ja ohjelma =====
Line 38: Line 87:
 Summa winplot + vektorigrafiikka. Summa winplot + vektorigrafiikka.
-{{:tyokaluja:tarratulostin_ohjauskone.jpg?400|}}+{{:tyokaluja:tarratulostin_ohjauskone.jpg?400}}
