fi:tyotilat:paineilma [15.03.2023 08:04] Karli Kundfi:tyotilat:paineilma [20.10.2025 17:05] (current) – external edit 127.0.0.1
-======= Tampere hacklabin paineilmajärjestelmä =======+====== Tampere hacklabin paineilmajärjestelmä -- Air Compressor System ======
 +===== 2025 Päivitys / 2025 Update =====
 +  * Etäkäyttönapit toimii epäluotettavasti. Käytetään koneen näppäimiä toistaiseksi
 +  * Hätä-seis vain hätätilanteisiin
 Pajan paineilmajärjestelmä koostuu seuraavista komponenteistä Pajan paineilmajärjestelmä koostuu seuraavista komponenteistä
-{{ :file:ruuvikompressori.jpg?500|}}+{{ :file:ruuvikompressori.jpg?500}}
 +{{ :file:paineilmasailio.jpeg?500}}
-{{ :file:paineilmasailio.jpeg?500|}}
   *  Kompressori: Compair cyclon 107   *  Kompressori: Compair cyclon 107
     *  Tuotto: 1.2 m3/min     *  Tuotto: 1.2 m3/min
Line 12: Line 18:
   *  Säiliö: [[http://www.ikh.fi/Paineilmakompressorit/XT8021_PAINEILMASAILIO_270L_PYSTYMALLI|IKH XT8021, 270 l]]   *  Säiliö: [[http://www.ikh.fi/Paineilmakompressorit/XT8021_PAINEILMASAILIO_270L_PYSTYMALLI|IKH XT8021, 270 l]]
-Järjestelmä on kytketty seuraavasti: +Järjestelmä on kytketty seuraavasti: Kompressori -> 22 mm kupariputki -> Säiliö -> 22 mm kupariputki -> Kuivain -> 15 mm PEX-putki käyttöpisteisiin
-Kompressori -> 22 mm kupariputki -> Säiliö -> 22 mm kupariputki -> Kuivain -> 15 mm PEX-putki käyttöpisteisiin+
-====== Järjestelmän käynnistys 2023: =====+====== Järjestelmän käynnistys 2023: ======
-Plasmakopin vieressä on mustalla ja valkoisella napilla oleva kytkin. Siitä kompura lähtee päälle ja pois. Valkoisesta painikkeesta kompura lähtee päälle. +Plasmakopin vieressä on mustalla ja valkoisella napilla oleva kytkin. Siitä kompura lähtee päälle ja pois. Valkoisesta painikkeesta kompura lähtee päälle. Plasmakopin seinällä (pikku-cnc yläpuolella) on kellomuistuttava mittari, joka kertoo minkälaiset paineet järjestelmässä on. 7 baria on normaali.
-Plasmakopin seinällä (pikku-cnc yläpuolella) on kellomuistuttava mittari, joka kertoo minkälaiset paineet järjestelmässä on. 7 baria on normaali.+
 ====== Järjestelmän sammutus 2023: ====== ====== Järjestelmän sammutus 2023: ======
   * Paina mustaa painiketta   * Paina mustaa painiketta
   * Tyhjennä säiliö vedestä. Mite?   * Tyhjennä säiliö vedestä. Mite?
Line 29: Line 34:
     * Laitat muoviletkun takaisin     * Laitat muoviletkun takaisin
   * Profit   * Profit
 ====== Huomioitavaa: ====== ====== Huomioitavaa: ======
 Jos käyttää paljon painelaitteita, nii kompura saattaa ylikuumentua helposti. Jos kompuraa ei tarvitse, kannattaa se pitää pois päältä. Esim. iso-cnc:n ajot saattaa olla pitkiä ja saattaa rasittaa kompuraa turhaan ( ei tarvitse paineilmaa kun työkalun vaihtoon) Jos käyttää paljon painelaitteita, nii kompura saattaa ylikuumentua helposti. Jos kompuraa ei tarvitse, kannattaa se pitää pois päältä. Esim. iso-cnc:n ajot saattaa olla pitkiä ja saattaa rasittaa kompuraa turhaan ( ei tarvitse paineilmaa kun työkalun vaihtoon)
 ====== Järjestelmän käynnistys 2002: ====== ====== Järjestelmän käynnistys 2002: ======
Line 42: Line 49:
 2016 lähtien paineilmakuivain on jatkuvasti päällä, joten siitä ei tarvitse erikseen huolehtia. Toki edelleen on hyvä kurkata että kuivuri on päällä (iso punainen kytkin kuivurin päällä, pitäisi olla nippusiteellä I-asennossa). 2016 lähtien paineilmakuivain on jatkuvasti päällä, joten siitä ei tarvitse erikseen huolehtia. Toki edelleen on hyvä kurkata että kuivuri on päällä (iso punainen kytkin kuivurin päällä, pitäisi olla nippusiteellä I-asennossa).
-Opastusvideo by Arno: https://youtu.be/KpANlaGfnkc?t=1015 (Alkaa kohdasta 16:55) +Opastusvideo by Arno: [[https://youtu.be/KpANlaGfnkc?t=1015]] (Alkaa kohdasta 16:55)
 ====== Huollot ja huoltosuunnitelma ====== ====== Huollot ja huoltosuunnitelma ======
Line 60: Line 66:
       * xx.xx.xxxx (By xxxxxxx)       * xx.xx.xxxx (By xxxxxxx)
-  * Huolettu: https://github.com/TampereHacklab/Inventaario/issues/42 +  * Huolettu: [[https://github.com/TampereHacklab/Inventaario/issues/42]]
 ====== Jatkokehitystä ====== ====== Jatkokehitystä ======
 +Tarvitaan selvä ja helppo päälle/pois-kytkin. Sen pystyy tekemään etäkäyttöpinneillä. Voisi toteuttaa esim valokatkaisijalla plasmakopin ulkopuolella.
-Tarvitaan selvä ja helppo päälle/pois-kytkinSen pystyy tekemään etäkäyttöpinneillä. +"The compressor can be remotely started if remote start terminal X01, pin 4, is connected via a remote normally open button or other switching device, to terminal X2/1The connection can be a pulse of at least 0·5 seconds or continuous."
-Voisi toteuttaa esim valokatkaisijalla plasmakopin ulkopuolella.+
-"The compressor can be remotely started if +"The compressor can be stopped remotely by disconnecting the wire link between terminals X2/1 and X2/2 via a remotenormally closed button or other switching device."
-remote start terminal X01, pin 4, is connected +
-via a remote normally open button or other +
-switching device, to terminal X2/1. The +
-connection can be a pulse of at least 0·5 +
-seconds or continuous."+
-"The compressor can be stopped remotely by
-disconnecting the wire link between terminals
-X2/1 and X2/2 via a remote, normally closed
-button or other switching device."
