Oiko- ja tasohöylä -- Wood Planer
Labin puupuolelta löytyy Oiko- ja tasohöylä Morten RPH330. Konetta voi käyttöö joko oiko- tai tasohöylänä. Käyttäjästä katsoen vasemmalla puolella moodin valinta vipu. Kysy miten toimii!
Kuva 1 - moodivalitsin (oiko- tai tasohöylä)
Käyttö oikohöylänä
TODO lisää kuvia
Käyttö
  • laudan lappeen ja syrjän oikaisu
  • lautojen ja levyjen saumaus
  • liimalevyjen oikaisu
  • viilun sivujen oikaisu
Huom: ei käytetä lopullisen paksuuden höyläämiseen (oikaisee muttei tasoita)
Työturvallisuus
  • Käytä aina teräsuojusta, säädä se erikseen lappeen ja syrjän oikaisuun tarkoitetulla tavalla, terä ei saa olla avoimena työstön aikana
  • Käytä kuulo ja kasvosuojaimia
  • Vältä roikkuvia vaatteita ja pidä pitkät hiukset kiinni sidottuna
  • Älä höylää liian kieroja lautoja
  • Älä koskaan poista lastuja käsin terän läheltä
  • Minimi höylättävän laudan pituus on 30 cm. Lyhemmät kääntyy herkästi suojan alle. Lyhyissä kappalaleissa käytä oikeanlaista apukahvaa
  • Käytä lastunpaksuuden säädössä 0,5 – 2,0 mm:ä (koneesta riippuen enemmänkin)
  • Liian pieni lastunpaksuus ja hidas syöttö saattaa tylsyttää teriä varsinkin jos pinnassa on vähänkään epäpuhtauksia
  • Käytä pieniä ( kapeita, lyhyitä) kappaleita höylätessä apukahvaa
  • Sormet on pidettävä levynä, ne eivät saa roikkua laudan reunoilla
  • Likainen (santainen) lauta sekä eräät jalopuut tylsyttävät terät nopeasti
Kuva 2 - Käyttäjä
Kuva 3 - Työstösuunta oikealta vasemmalle
Kuva 4 - Pöydän korkeudensäätö
Kuva 5 - Ohjurinlukitus HUOM! suunta tärkeä muuten lukitsee terän
Kuva 6 - Purunpoistoletku oikohöylä moodissa
Ennen käyttöä muista käynnistää puruimuri.
Kuva 7 - Puruimuri
Kuva - Käyttökytkin vihreä on, punainen off
Käyttö tasohöylänä
Käyttö
  • Tasohöylällä oikohöylätty lauta tai liimalevy (myös puolivalmislevyt) höylätään tasapaksuuteen sekä kapeat kappaleet myös tasaleveyteen
  • Tasohöylä ei oikaise kierouksia vaan höylää kierosta kappaleesta tasapaksun kieron.
  • Aloituksessa oikohöylätty puoli aina ensin pöytää vasten, myöhemmin siten että aina huonompi puoli ylöspäin.
  • Säädä lastunpaksuus väliltä 0,5- 2 mm (alle 0,5mm jättää vetotelan jäljet, yli 2mm rasittaa moottoria)
  • Lyhin turvallinen höylättävä laudan mitta on alatelojen välinen mitta ( n. 30 cm)
  • Hyvin ohut tavara voidaan höylätä tukevan suoran ja tasapaksun levyn tai laudan päällä.
  • Oksapaikkaus höylättävälle pinnalle voidaan tehdä ennen paksuushöyläystä.
  • Hitaalla syöttönopeudella saadaan paras jälki
  • Käytä paksuuden mittaukseen työntömittaa. Mittaa aina paksuin kohta
Työturvallisuus
  • Käytä kuulosuojaimia
  • Säädä kone kun lauta ei ole vielä / enää koneessa
  • Koneen käydessä älä laita käsiä koneen sisälle
  • Katso että laudat kulkevat tasaisesti koneessa
  • Jos höyläät laudoista tasaleveitä syrjällään, laita useita lautoja vierekkäin, yksinäinen lauta kaatuu koneessa ja kulma pyöristyy.
  • Jos höylättävä kappale jumiutuu, pysäytä kone, laske pöytä ja poista lauta vasta sitten.
  • Älä käytä liian pientä/suurta syötönpaksuutta. Suositus on n. 0,5-2mm.
  • Älä lyö lautaa/lankkua jumitilanteessa (koneen muoviosat teloissa särkyvät!!)
  • Älä höylää likaista/santaista lautaa
  • Katso ettei laudassa ole nauloja tai muuta metallia
Ohjeita lainattu täältä http://kotinet.com/pikkarainen/puukoneet_2013.pdf
